查看: 2702|回复: 8
Acer 1916 AW液晶显示器问题
发表于 2013-5-4 09:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
小白一个,自己的Acer显示器电源指示灯一闪一亮,显示器黑屏,拆开显示器,发现电源板里的两个电容爆浆,上图了
准备换电容,可是没工具,没电容更换,也不知道电容参数。于是无奈之中又重新装上显示器,竟发现电源指示灯一直绿灯亮,只是屏幕是白条。于是重拆,检查各处连接线,再装上,好了。这么多天也不见任何问题。有高手遇到 过这种问题?这两个爆浆的电容难道没用?
发表于 2013-5-4 10:00:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不是没用 而是碰巧容量又能达到起动电压值了  才能启动的 劝你还是找个专业的人士换掉两个电容吧
发表于 2013-5-4 11:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这是运气好,但是撑不了多久的,还是尽快找人换吧
发表于 2013-5-4 13:26:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这样的话,用不了多久的。最好是把电容换掉
发表于 2013-5-5 09:29:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在不还电容,估计以后你就要换很多元器件了,听哥一句劝,排查下电路其他部件,换吧
发表于 2013-5-5 09:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
早点换便宜等以后故障大了就不知道多少了
发表于 2013-5-5 10:01:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主要是要修的话,还是先把工具都买好,电容都选好再说。。。
发表于 2013-5-5 10:15:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
没东东换,这个显示器放在那没用,以前没修的时候入手了个22寸LED,趁这个时间出手卖二手,能卖多少钱
发表于 2013-5-5 10:19:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当时可以 用一下 肯定会出问题的爆浆了 会漏电的
