查看: 4126|回复: 10
asus k43j cpu高温100度
发表于 2013-5-3 21:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接一华硕k43j,拿过来之后试了下点亮了就果断拆机,做清洁、散热!做完装机,装好后用鲁大师一测cpu100度(不变化)风扇狂转,重装系统,无果,打算刷bois,但是刷bois得给客户报风险,纠结一会儿后下班时间到!现在发帖来求助!希望大家踊跃发言!
发表于 2013-5-3 22:01:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以刷机试试。不一定有结果
还没给报客户风险,明天去继续研究  详情 回复 发表于 2013-5-3 22:05
发表于 2013-5-3 22:05:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-5-3 22:42:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
导热管或导热管与芯片之间的垫片问题
cpu100度 没变化! 就是跑鲁大师也没变化!这好像就能说明不是散热器的问题了吧!  详情 回复 发表于 2013-5-4 10:13
发表于 2013-5-3 22:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS问题       通病换过桥之后BIOS最好重刷  不然就CPU温度100
没换过桥,就做过散热  详情 回复 发表于 2013-5-4 10:11
发表于 2013-5-4 10:11:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没换过桥,就做过散热
本论坛有个台湾的技术大哥 用繁体字发了华硕笔记本这个温度100的毛病 你自己论坛内搜索下吧。他发布的BIOS都可以解决这个问题 刷官网的 都是温度变成100 不会跳变。  详情 回复 发表于 2013-5-4 10:19
发表于 2013-5-4 10:13:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
782682550 发表于 2013-5-3 22:42
导热管或导热管与芯片之间的垫片问题
发表于 2013-5-4 10:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lucy 发表于 2013-5-4 10:11
没换过桥,就做过散热
发表于 2013-5-4 10:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以试试BIOS,一般见过是96度的
发表于 2013-5-18 14:28:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个你刷个bios试试,我之前有两台着机器,都刷好了,但是你要看好版本号一样的才可以刷哦
次日就修复了 刷bois ok  详情 回复 发表于 2013-5-18 17:40
发表于 2013-5-18 17:40:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
次日就修复了  刷bois  ok
