一台华硕K42J的笔记本, 拿过来的时候是不开机,电流到1.6左右就伤不起了,给客户报显卡,
然后拆机,听说这个机子BIOS容易出问题,就先开始刷BIOS,在讯维网上下载了10个BIOS,有些刷上不触发,有些是症状一样,然后就想会不会真是显卡问题,就加焊了一下显卡,这下电流能到1.9了,但是还是不显示,然后到网上再查了一下,无意中发现有个帖子说K42J的机子CPU供电芯片会出问题,就加焊了一下CPU供电芯片,再试了发现电流跳到2点多了,马上接屏幕发现可以显示了,就进系统用鲁大师检测,发现CPU温度既然有98度,
发现这个CPU温度他就是不动的,一直保持98都,风扇也一直转,用压力测试下,显卡温度都有变化,CPU温度就是98度,拆机单板摸CPU的散热架发现那里温度不高,手摸上去就是温温的温度,根本不可能是98度,怀疑会不会是BIOS的问题,就重新再刷了几个BIOS,还是一样的,
现在机子装起来玩是一切正常,但是风扇转的太厉害了,所以响声有点大,CPU温度显示98度,客户不太满意。
求助 求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
补充内容 (2013-5-19 11:41):
谢谢 ronin101 16楼的这位大哥,这个机子直接刷原厂的BIOS解决了 |
