查看: 1625|回复: 2
求助:映泰945GZ 定时掉电重启
发表于 2013-5-3 15:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
     映泰945GZ,突然就不亮了,测量CPU供电、时钟、复位都有,都正常,但不跑码;然后每数到26左右会掉电,然后像重启一样再加电。
试过不插CPU供电的4P小插头没问题,一直有电。已经换过CPU供电IC和周边电容了,还会是哪儿的问题?求指教……
发表于 2013-5-3 20:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-5-3 20:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是反馈电路的问题,感觉应该还是在cpu供电这块
