查看: 3829|回复: 3
请教个高压板输入接线的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-27 03:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
菜鸟分不清高压板输入端的+12V 和地接口,连接线一条是有×标记,另一条有粗实线段标记。
参考电路分析觉得粗实线标记那条应是+12V输入,×标记那条应该是接地的,但是没有十足把握,不敢轻易上电。
高人能否指点下? 谢谢!
发表于 2007-6-15 17:40:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般2条地线,2条12V供电,1条BL(这个要接),1条ADJ(亮度调节,可以不接)
通俗点,连螺丝就是地,连电感就是12V....大概就是知道这么多了
发表于 2007-6-16 09:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
找供电部分的滤波电容,滤波电容的一端接地,一端为+12V供电。同时在PCB板上,面积最大的一般都是电源地。只要确定了接地和VCC,对于on/off和ADJ端就好判断了。
发表于 2007-6-17 07:13:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
kan
看十二伏的接口后有保险,
