查看: 2731|回复: 6
INTEL原装板 845内存供电IC代换(已经修复)
发表于 2008-9-6 11:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请问INTEL原装板 845内存供电IC
I R 312C 4A3J     F7317  能不能用LM358来代呢?找不到原来的IC了。
INTEL原装板 D845EPI 故障现像:
上C4 1.7 CPU自动上电。无VCORE供电!全板无复位!(INTEL原装板自动上电是正常现像)
维修过程:
查CPU无VCORE供电,再查内存供电:仅为0.45V正常应该是2.5V !
跑线查内存供电由IC I R 312C 4A3J     F7317 (八脚IC)输出仅为0.45! 后另找找一个IC (31AC)
代换。内存供电仍然是 0.45V。但CPU有供电了。PCI 复位正常!(PCI A15脚电压正常了)
后找了一个(6520)代换。成功!内存供电正常。 主板跑代码了!
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2008-9-8 11:35 编辑 ]
发表于 2008-9-6 14:43:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有人回答吗?帮帮我吧!
发表于 2008-9-6 14:44:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 #1 文鑫电脑 的帖子
试试不就知道啦!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-8 11:31:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此板成功修复依然和大家分享维修经验!
发表于 2008-9-8 11:42:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
good,强烈支持编辑“已修复”。同时感谢你提供的经验。
维修中的代换是避免不了的,大家都需要代换经验。
发表于 2008-9-8 15:08:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 #1 文鑫电脑 的帖子
顶一下,代换需要了解芯片功能定义,不然会有危险的!!
发表于 2008-9-8 15:15:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
能不能放个图片过来看看
