查看: 27677|回复: 22
刚恢复的照片,只能显示一半
发表于 2013-5-3 10:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如题,C盘被误ghost,里面有大量照片,恢复出来后。看图
图片在列表下显示完整
当打开后只能显示一半:
求解决方法,不要灌水,懂得请直接说用什么工具,要怎么操作。感激不尽...
发表于 2013-5-3 10:30:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
该文件存在大量碎片
这种恢复一般不是借助简单的第三方软件就能做出来的
建议联系水平较高的专业恢复商
发表于 2013-5-3 10:45:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
覆盖了不可能都恢复出来的,包括高手
发表于 2013-5-3 11:09:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果楼主懂得数据结构就用WinHex试试,如果不懂就找专业数据恢复的地方恢复吧
发表于 2013-5-3 11:23:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恢复的大多数情况都这样,真的要找高手
发表于 2013-5-3 11:45:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没办法了   找专业数据恢复吧
发表于 2013-5-3 11:59:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
软件恢复只能是这样子,因为文件有碎片,,手工恢复工作量比较大,
发表于 2013-5-3 12:02:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
文件有碎片哦,这个用那个叫powerdata 的软件试试,我以前也遇到过,用这个软件感觉还不错
发表于 2013-5-3 12:16:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用PC3000试试
发表于 2013-5-3 12:27:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
共同关注,高手钱少不会弄
发表于 2013-5-3 12:59:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pc3000试过了么
发表于 2013-5-3 13:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用这个软件 SuperRecovery 试试,很不错的。
发表于 2013-5-3 15:46:56 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
已被覆盖了 只能用WinHex手工恢复了 只有这一个办法 太贵了 你也不能恢复 呵呵
发表于 2013-5-3 16:00:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
winhex很容易弄的
C盘被误ghost的恢复,效果都不是很好,
发表于 2013-5-3 16:34:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是否是通过FINAL DATA恢复的?如果是,多出现上面的情况,预览正常,打开只能显示上部分。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修本修到囧 + 5 这位才是高手,一眼看穿了
发表于 2013-5-3 17:09:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊!客户拿到别人家用R-STUDIO给恢复出来了
发表于 2013-5-3 20:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
到手的鸭子飞了!学习了!
发表于 2013-5-4 10:49:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个就是文件碎片导致的,不管什么软件,只需要定义文件头来扫描,就会自然链接起来完整的文件。不过如果中间被系统文件覆盖的了,什么软件也恢复不了。
发表于 2013-5-6 13:22:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题至少你要知道客户盘的系统早先是什么系统,并且分区是什么分区,是FAT32的还是NTFS得,假如是NTFS的,那么就很好恢复,假如以前是XP,G完也是XP那么恢复就很好恢复,假如以前是XP,这次弄个WIN7那就难了,假如是FAT32做成NTFS的 可能性也很大的,你这个数据是可以出来的
发表于 2013-5-6 15:17:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿走了?
