查看: 2718|回复: 11
请问我用万用表的交流档能测试液晶灯管电流吗?
发表于 2013-5-3 00:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先问问,呵呵怕坏表
发表于 2013-5-3 09:29:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是不能的,因为万用表的交流档最大就是750V,而灯管的电压应该在上千伏左右。反正我就没试过了。
发表于 2013-5-5 11:39:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵这种方法只能证明高压变压器有没有高压输出
发表于 2013-5-5 11:46:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接测灯管的高压的电流是不可以的,一般的方法是测直流电流,有一根单灯的高压板接灯管,有直流档测这个高压板的工作电流就基本可以区别了,
发表于 2013-5-15 11:13:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是不能的
发表于 2013-5-15 11:18:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
从来没测过,感觉够呛。也没必要。
发表于 2013-5-15 11:30:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你可以试试实践就知道了,建议你穿好胶底鞋或手套,高压管有回路感应电流可是不小的,其它的你可以看它的参数是多少高压输出的。我说的只供你参考,使用权自己负责啊
发表于 2013-5-19 13:30:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
{:soso_e103:}2200V的高压.想被烧?
发表于 2013-5-20 13:00:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
根本不可能测的,小心拉弧烧坏更多配件!
发表于 2013-5-29 22:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计你自己都不保了,不用担心万用表了,呵呵
发表于 2013-6-12 20:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测电流都是钳表,钳一下就知道了
发表于 2013-6-18 16:14:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
别冒险吧,没有实验过也不敢呵呵
