- 积分
- 349
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-16
- 精华
接一同行同方精锐V41一体机,故障运行中掉电。同行说显卡故障,拷机压力测试掉电较快,主板品貌完好,待机的3.3V 5V电感在运行中有高温外,其他正常,更换待机3.5V输出电容及加焊各供电芯片后试机依然。考虑稳压电源超过6A保护,重新试机压力测试时拔掉高压板PIN头,3.4A稳定不掉电,故障点在7.6A一体机电源上,更换输出滤波电容后试机正常。此贴望同行别盯着主板修,电源长期高温容量变质带不起负载引发掉电是常见故障。 |
