查看: 6611|回复: 27
[笔记本]
M5010(AMD CPU) 不显示报警8声 修复
发表于 2013-5-2 19:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接到一台M5010开机内屏不显,报警8声,报价留下,老鸟一看就知道这是没有识别到屏幕,所以咱就外接吧,外接一切正常不花不偏色,双向插拔屏线,涛声依旧,上论坛来想看看有没通病,一搜同样故障不少,7788的说啥的都有就是没有完美解决的,好吧老老实实的修吧,先对照图纸打屏线发现22脚LVDS数据线不通,马上要定屏线,忽然间高分屏预留几个个字在头脑中划过,两头拆开果然1366的屏中间部分22脚的左右都是NC脚,尼玛幸好老子当年搞过T43改高分屏的活,要不然就献丑了。现在果断不是屏线的问题了,好吧条子,电池,镊子三大招伺候下,还是涛声依旧,那么就剩下NB和显卡了AMD的NB啊!神器啊看着都手痒想干一下的冲动有木有?但是忍住,忍住!看过图纸内屏不显关NB鸟事?外屏不是正常了么,大概NB已经正常工作了,好吧为了证明NB是无辜的,铝箔吧NB包好,旋灸显卡核心数秒,上电内屏亮了DELL出现而后的的事就是掌握好温度板子烤火装装机器了,特意提醒AMD(ATI)的显卡很脆弱,火候掌握不好很可能搞得内外都不显示,或者爆桥。好了关于这个机器到此搞定发个帖子分享下,以免遇到的兄弟栽跟头。
各位看官狠砸金币时间到,本人人格担保砸金币绝对减少自己金币!
发表于 2013-5-3 10:17:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先修好,收了钱出问题再告诉他换显卡,到时适当减免点费用,总比一次报换的价格把顾客吓跑好吧,再说加焊好做好散热未必会返修,他不玩游戏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-2 21:55:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
加焊显卡就OK了,ATI的显卡也有这问题而且还不少呢,加焊能用多长时间还不知道,有可能返修
发表于 2013-5-2 19:11:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修过很多了 返修率很高 换料太贵 客户不满意
发表于 2013-5-2 20:30:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,ATI的显卡是很脆弱。
发表于 2013-5-2 21:35:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个也太过简单了呢
发表于 2013-5-3 04:13:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这机器显卡温度非常高
发表于 2013-5-3 09:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个垃圾机子 修过好多台了
发表于 2013-5-3 09:47:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
也许我理解能力差,看后1小时才突然意识到是显卡的问题。。。
发表于 2013-5-3 10:15:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ronin101 发表于 2013-5-2 21:35
这个也太过简单了呢
修好了再把过程写出来自然简单,平心而论直接换屏线再上三板斧,最终把机器搞到不换显卡就不行的的地步的人也大有人在吧,写着这个帖子就是为了让大家看个明白,少让顾客戳咱维修人的脊梁骨。
发表于 2013-5-3 10:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
北桥坏的居多   034的北桥
发表于 2013-5-3 15:15:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器好像很会返修,
乌鸦嘴  发表于 2013-5-4 16:09
发表于 2013-5-4 07:05:32 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
ATI的显卡太脆弱了,虽然NVIDIA显卡也容易出问题,但是加焊和植球安全多了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-13 00:43
确实,有的时候看着挺厚实个显卡,一下就Over了  发表于 2013-5-4 16:10
发表于 2013-5-4 19:43:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老板是做生意的料  二次生意  加焊也是不保险  顶不了多久
乌鸦嘴啊乌鸦嘴!  发表于 2013-5-4 20:11
发表于 2013-5-5 13:22:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
恩,显卡问题。。
发表于 2013-5-6 10:07:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机子北桥和显卡都容易出问题
发表于 2013-5-6 13:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病了,应该大家都修的很多了。。
发表于 2013-5-6 22:04:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这所谓的7声 如果是AMD大多都是北桥问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好资料啊!  发表于 2013-5-16 12:03
发表于 2013-5-8 19:23:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是显卡问题,一般拿来都是先吹下桥的,呵呵
发表于 2013-5-9 22:04:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊能用多长时间还不知道
