查看: 1918|回复: 8
方正17寸夜晶问题
发表于 2008-9-6 01:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
故障:显示器一显(5秒)就灭,显的时候图象一切正常;关机再开故障依旧。谢谢,那位高手大虾帮帮忙!!
发表于 2008-9-6 01:36:07 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
大虾都睡觉去了。小虾我还在这里觅食。
兄弟你好!你是在电脑城还是在门市搞维修?
发表于 2008-9-6 01:51:23 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
保护哈,检查高压部分电容和灯管一般就可以解决,典型故障
发表于 2008-9-6 05:52:58 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是高压板的问题啊
发表于 2008-9-6 08:50:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把高压包 边上的电容也一起换了.我修过几个这样的 ,换了12V滤波电容还是黑屏.
发表于 2008-9-6 09:21:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是高压板的问题,检查高压板上的开关变压器,开关等的脚有没虚焊.
发表于 2008-9-6 09:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你的问题,和我的一样,以后就会常有这种故障,我过过一会就正常,恐怕长时间会对显示器有影响力
发表于 2008-9-6 10:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压板有问题,主要查查电容是不是起包,多数是电容坏引起的故障。
发表于 2008-9-7 20:50:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种现象很有可能是电源板的问题,可以找我。QQ:948539843
