查看: 4352|回复: 3
联想X61进水烧排线和高压条,更换后灯管点不亮。
发表于 2013-5-2 10:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接显示器正常。原来是高压条接口和排线的接口烧了,淘宝线和条回来换后,屏的灯管点不亮,外接高压能点亮灯管。以为是高压条的问题,叫卖家再发一条也是如此。2条高压条外接灯管也点不亮,外接的灯管肯定是好的。不知怎样搞了。
发表于 2013-5-2 10:43:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板供电烧了吧   有19V么
发表于 2013-5-2 10:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看下高压条的几个电压是否正常。如果有问题再望主板上找问题
发表于 2013-5-3 16:48:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机后可以进系统的,就是背光不亮,外接显示也正常。高压条的几个电压在哪测呢?
