查看: 4708|回复: 31
32寸电视问题 高手赐教啊
发表于 2013-5-2 09:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到32寸电视 屏幕花屏 是什么问题
发表于 2013-5-2 09:23:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己先顶下 可千万别沉了
发表于 2013-5-2 09:28:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电视当显示器用?还是准备用电脑放片,电视看,设置的问题吧
发表于 2013-5-2 09:41:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像颜色也不对哦,如果颜色也不对,就有可能是屏坏了,驱动半也有可能的
发表于 2013-5-2 09:42:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏线重新接下看看
发表于 2013-5-2 09:57:36 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
先调一下对比度 和色彩.亮度   看看先
发表于 2013-5-2 10:18:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
   驱动板的问题吧
发表于 2013-5-2 10:20:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是电源部分出了问题,试试检测
发表于 2013-5-2 10:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线或者驱动板的问题吧,猜的。顶一下楼主,坐等高手。
发表于 2013-5-2 11:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
貌似只是颜色不对
发表于 2013-5-2 11:13:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
逻辑板的事吧 。。这种屏不是lg的应该还有救
发表于 2013-5-2 11:19:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼上正解。逻辑板的问题。应先排除逻辑板的问题。再考虑其他问题,
发表于 2013-5-2 11:40:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拍摄图片来看该是属于RGB缺色,常见问题一般是屏解码,屏线,驱动器,接口,VGA线较多
发表于 2013-5-2 11:40:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
数据问题也会这样
发表于 2013-5-2 12:20:36 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
什么品牌的,先看屏参,进总线调一下屏的参数,你说的信息量太少,也有可能是逻辑板坏了,看看逻辑板有没有一个AS15的IC如果有,换了就OK。。
发表于 2013-5-2 12:57:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
逻辑板或驱动板的问题.
发表于 2013-5-2 13:03:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半是屏问题。屏升压电路问题 看23V有没?
发表于 2013-5-2 17:36:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我朋友那里有太三十二的 明天去把逻辑板拆下来测试下 好了给你们回复
发表于 2013-5-3 08:26:18 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
多半是屏坏了
发表于 2013-5-3 10:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我前段时候就遇到这样的问题。我是先更换逻辑板看看的。不行!然后我就更换驱动板!OK了!
可以修复的故障,换板子代价高  发表于 2013-5-4 20:36
