查看: 1255|回复: 5
PS/2问题
发表于 2008-9-5 23:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
翔升845 小南桥的板子,开始点不亮,后来修好以后,现在键盘无法使用,插上键盘灯亮一下,万用表测试,供电都正常,外面元件都已更换完了。现在故障  还是键盘无法使用。主板的I/O是ITE 8712F-A 开机一切都正常。
发表于 2008-9-5 23:18:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
连PS/2的排阻、排容检查了吗?
发表于 2008-9-5 23:19:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
测阻止了吗,阻止正常的话就换I/O试试
发表于 2008-9-5 23:24:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
排阻、排容检查了,也都换过了,还是不行
发表于 2008-9-6 00:06:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就看IO、南桥了。
发表于 2008-9-6 02:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈。。终于找到你了。。百川电脑
我上次发过一个帖子就是烧内存的,插一根不烧两根就会蓝屏,就会烧其中一根的现象。。不找到你有没有碰到过类似现象?指教小弟一下。。谢谢
