- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-17
- 精华
主板描述:
主板为ASUS ---F8TR AMD双桥。。。
故障:
有时能自动上电亮机但不能关机 ,,有时不能触发。不触发是待机为0.02A
维修人员: 学本本维修中
接下来直入正题吧. 因为是AMD的桥 ,朋友们是不是都有一种冲动干桥 {北桥} 因为AMD北桥易坏且不说还被人换过。我也没有忍住直接干北桥。。。约10分钟后。。。学本本维修怀着一颗无比激动的心来点机。。。眼前的景象让我不敢相信。。。居然涛声依旧。{:soso_e109:} 怎么会呢?是换桥还是检修其他地方呢?不是还有不触发这个故障吗。。。那就重新修不触发这边吧。。。不触发时待机002测试开关电压3.3v
按开关有3--0--3 的跳变,再测试EC上的脚位24脚也有相应的跳变3--0--3
既然有EC收到开关信号不触发 1:条件不满足 2:如果BIOS参与触发可能是BIOS损坏导致。 3:EC坏 那就一步步来呗。。。。供电3.3v有
波波测试时钟有
复位3.3有
那该读取BIOS了 测试bios 1脚 2脚 6脚已有波形 在论坛下个BIOS刷后涛声依旧呀。。。有开始测试BIOS有效后的开机信号ACIN
这个板子是低电位有效 实测确实为低 看图分析吧。
绿色那可电阻没有上哦。对照点位图没有在主板上找到PR8106只有两个焊点。。不受ACOK脚控制。。。那就继续测试下一个目标LID咯。 实测为3.3v。。。
。。那这个条件都满足就是不发出PM_PWRBTN
肯定EC坏咯。。。找遍了店里的板子都没有这个EC换怎么办呢? 哈哈 天无绝人之路,胡思乱想一会后,有个想法子。把开关脚直接接到PWRBTN脚 就是把开关送给EC的开机信号直接接到EC发给南桥的PM_PWRBRN上....也不知道这样能不能开机哟。。。上电能开机 关机顺利进系统 并且不会自动上电了。。。。因为这个板有两个开关一个在屏上 一个在主板上 我是直接接到主板上那个开关的哦。。。。。。
新手修板不容易啊。。。。。。。能留点什么吗?
祝大家5 1 HAPPY咯 。。。
