查看: 5025|回复: 16
acer 4741g 独显装系统掉电重启,进PE不掉电
发表于 2013-5-1 21:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换了EC BIOS,PCH bios还是一样,机器是独显的,i3的机器,HM55的桥,。装WIN7系统时候,ghost 完成,解压一半的时候断电。装XP时候,解压不完成就死机。温控电路断开了,还是一样,求高手指点下。。。
发表于 2013-5-1 22:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那么此机的温度实际是怎么样的呢
裸板试一下机,然后额外加个风扇增加散热,再看看,这样的情况有点像温度高了,
发表于 2013-5-1 22:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是cpu温度太高了b
发表于 2013-5-1 22:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是cpu温度太高了b
发表于 2013-5-1 22:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次遇到过一台  是4741zg的  也是HM55的   加焊南桥  换显卡  就OK了
发表于 2013-5-2 08:32:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能不能是BIOS的事,
发表于 2013-5-2 08:37:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也觉得怀疑是桥方面的问题。
发表于 2013-5-2 08:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
感觉有点像温度,散热没问题吗?
发表于 2013-5-2 10:06:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
温度不高,直接外加风扇还是一样,BIOS换过还是一样的。没思路了,
发表于 2013-5-2 10:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡,,,,,
发表于 2013-5-3 11:29:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换了bios,换了硬盘装,换了HM55的桥了,还是一样,这次定一个新显卡,装上准备试下
发表于 2013-5-4 14:32:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
此机器换了新显卡还是一样
发表于 2013-5-7 15:30:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外设也会造成的
发表于 2013-5-7 15:55:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是温度高了掉电  找个大风扇 扇着试试
发表于 2013-5-7 16:03:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个问题不好修最好用双通道示波器监测哪路电压不稳定。
发表于 2013-5-25 17:43:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到这台同样故障 不知道搞哪里
发表于 2013-6-22 11:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  刚遇到一台不定时掉电   求解
