查看: 2486|回复: 6
显示器灯管要亮的时候电源板所有电压被拉低
发表于 2013-5-1 21:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台19吋方屏液晶显示器    在灯管要亮的时候板子电压就会被拉低        电源指示灯也灭了   有时候反复几次  有时候反复一下就亮了  亮了之后就正常的
发表于 2013-5-1 21:56:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
求助啊   坐等各位大侠来指导小弟
发表于 2013-5-1 22:07:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把开关板,去掉试试,
发表于 2013-5-1 22:16:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
估计是电源带负载能力下降,检查一下滤波电容。
发表于 2013-5-2 00:02:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-5-2 00:03:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
输出滤波电容都正常  变压器旁边的小电容 25V 47UF的 换了就好了
发表于 2013-5-2 16:43:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源负载差劲!!换电容!!{:4_113:}
