查看: 5186|回复: 0
三星S22a330BW 电源指示灯不亮
发表于 2013-5-1 19:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    客户送来一台三星 SA330 (S22a330BW)22寸液晶显示屏,接上电源指示灯不亮,果断拆机,目驱动板无明显烧坏,电容无鼓包,测灯管和触摸板电压12V 3.3V 和1.62V基本正常,上官网下载固件刷新,电脑能认到显示器到此,推断为触摸板开关失效, 此时陷入困境,不思路,手头上没有同型号触摸开关板.动用风枪加热触摸板将其拆下(双面胶真强暴力没用).发现对准触摸板上的IC有被不明液体浸过,出用酒精清洗IC各脚,风枪风干后接上电源开机指示灯亮,菜单按键一切正常,维修到此结束!谢谢
