查看: 2729|回复: 10
求救,长城M2336
发表于 2013-5-1 19:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台长城M2336的显示器,亮了一下就黑了,还是绿灯,断了两个灯管,换了灯管,高压板也换了,可问题依旧,亮了下就黑了,是绿灯,小小白求救。
发表于 2013-5-1 19:17:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确定灯管换好了吗?
发表于 2013-5-1 19:58:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-5-1 20:53:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先用外接灯管试试吧。
发表于 2013-5-1 20:53:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换好了,能亮,拔掉一边的灯管也一样。
发表于 2013-5-1 21:36:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
求大神啊,就剩下驱动板没换了,难道是驱动板?
发表于 2013-5-1 21:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主可以用坏的显示器的屏,但要保证4跟灯管没有问题的情况下,试着把另外的四根灯管接到他原来的高压板上,这是更换负载,看看,到底是不是灯管引起的,你这种情况,很像高压保护
发表于 2013-5-1 22:11:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我用19寸全新的灯管去试,也一样
发表于 2013-5-2 00:05:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
求大神.
发表于 2013-5-5 20:16:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压板去保护
发表于 2013-5-6 09:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你就再换个高压板试下  问题 没说请楚  去测电压  找原因
