查看: 6377|回复: 47
这它妈蛋痛!!!长城G195+出现这神马故障,
发表于 2013-5-1 12:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
今天客户拿来一台长城G195+显示器。型号M9HK5 ,客户说不显示,我接上信号和电源一试,正常 。。多用了会也没事。我就说你主机坏了,显示器没问题。你拿回去,把主机带回来,主机问题。过了半小时客户把主机拿来一点。也正常,开了好多次,加压测试没问题。无语了,只有又叫客户把显示器带过来,接上原来他自己的主机 显示器,显示器绿灯变灭了,屏也暗了 把信号线拆了,又正常,亮无信号, 我又把显示器换了3台主机试都正常,没问题,,,,又把主机和别的几个显示器接上也没事。正常一点问题也没有。这就开始有点晕了,只要他自己的东西接在一起就不能显示,难道不兼容了,,,
{:soso_e149:}大家来讨论下这是那里的鬼问题,让人蛋痛。{:soso_e118:}。
那位大哥有这程序没贡献一下,好排除一下,谢谢,,,,
补充。“现在应该可排除主机问题了,他的主板是接独显显卡,换了几个显卡还是一样故障,,,我用通用驱动板点也能亮。就是图像桌面开始菜单在中间,他这是19正屏,通用板点不了,应该是程序问题,所以问题可以锁定在驱动板,但是那位可以提供程序,,,证实下这就是程序问题到至,,,,,
补充:::经过在各大维修论坛发贴。爱修网, 这位大神给了这显示器的程序。在此特别的感谢他,用最流行的烧录工具RT809F ,  烧录成功,故障以旧,顺便把程序拿上来和大家分享,看到本论坛没有这程序。也有人也在找。 _长城G195 RTD2120 自己用的显示器数据.rar (41.93 KB, 下载次数: 27)
发表于 2013-5-1 13:12:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把主机接到另一台显示器上把分辩率调低看看
发表于 2013-5-1 13:16:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一般还是显示器的同步信号
发表于 2013-5-1 13:22:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上正解,或者换块显卡试试
发表于 2013-5-1 13:23:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长城显示器的问题多得很,不知道是那家代工的。
发表于 2013-5-1 13:27:23 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2013-5-1 13:28:23 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
明天再来 发表于 2013-5-1 13:16
一般还是显示器的同步信号
能说清楚点吗
发表于 2013-5-1 13:30:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
diaoxm 发表于 2013-5-1 13:22
楼上正解,或者换块显卡试试
刚试过了,也不行
发表于 2013-5-1 13:34:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
去年搞了个长成21.5的。就是有些机子能显,有的不能。当时是重写程序就好了。有次是sysn线路有问题
发表于 2013-5-1 13:36:02 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你说程序是有可能。出现不种怪故障
发表于 2013-5-1 13:41:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是分辨率的问题吧!
发表于 2013-5-1 13:42:37 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
高手在那里出来亮亮相啊。没人看过这故障吗
发表于 2013-5-1 13:44:31 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
辰玉函 发表于 2013-5-1 13:41
可能是分辨率的问题吧!
这有人说过了。我试过所有的分辨率都不行
发表于 2013-5-1 14:06:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
肯定是显示器问题
发表于 2013-5-1 14:07:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能是分辨率的问题吧!
分辨率的问题能出现这种故障码
发表于 2013-5-1 14:10:44 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
kunmiao 发表于 2013-5-1 14:06
肯定是显示器问题
你这么知道???
发表于 2013-5-1 14:12:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
去年遇到一次和你一样的故障,折腾来折腾去,最后液晶调换一个驱动板完事,这个故障的根本原因是主板送出的行场信号的幅度低,有的主板有VGA跳线的可以调,就是3伏供电,还是5伏供电。
发表于 2013-5-1 14:19:43 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
付吕剑武 发表于 2013-5-1 14:12
去年遇到一次和你一样的故障,折腾来折腾去,最后液晶调换一个驱动板完事,这个故障的根本原因是主板送出的 ...
谢谢,但是我手上也没这板来换
发表于 2013-5-1 14:39:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
金至尊 发表于 2013-5-1 14:19
谢谢,但是我手上也没这板来换
通用板你没有吗?这个换下的,换个客户再卖了
发表于 2013-5-1 14:41:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
谢谢,但是我手上也没这板来换
通用的不好装啊
