查看: 2502|回复: 4
请问tb62501的VREGIN16从哪里过来的?
发表于 2008-9-5 20:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
T40没有待机电流,测量后发现tb62501没有供电电压,但电源接口后面二极管后面有电压的,是不是有断线了,请给予指点,谢谢
发表于 2008-9-5 21:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
再教你一次,T40的图再不看,我可就
[ 本帖最后由 方维 于 2008-9-5 21:36 编辑 ]
发表于 2008-9-5 21:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TB62501有两路供电,一路是电源口对他的供电,一路是电池对他的供电,分别经过一个保险和一个二极管及一个10欧的电阻到达!很容易追线路的!
发表于 2008-9-5 22:37:28 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
先谢谢二位的回答,那个已经解决了,现在是按键盘开机加电,我的DEBUG检测卡上面的灯在闪,闪一会就灭了,还需要在次插电源,在触发还闪,闪会又灭了,请问该找哪个地方了啊(或提示下是哪的问题).           3M\5M    1.2M\1.8M都已经有了
发表于 2008-9-6 02:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3M\5M    1.2M\1.8M后面的转换电压有问题
