查看: 2436|回复: 7
遇到一个奇葩显示器,亮三秒就保护
发表于 2013-4-30 16:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
四根灯管全换了,还是保护,加通用高压条,还是保护,怀疑换灯管时没加热缩管,又全拆了加上了,还是保护,真不知再怎么办了。
四根灯管,用单灯高压条一一测试,又没问题,点十几分钟也都正常,亮度均匀。
发表于 2013-4-30 16:20:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开机的时候量下主板开启高压条的开关  电压 是否一直高电平。
发表于 2013-4-30 16:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有哟,用原装的和借用的驱动板都还是一样。真想砸了。
发表于 2013-4-30 16:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为什么就不是电源问题或主板问题?
发表于 2013-4-30 17:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板或驱动板
发表于 2013-4-30 17:28:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才又量了下ON/OFF,开机时,有4.8V,过了三秒就没电压了,真是怪事啊。是驱动板问题吗?
发表于 2013-4-30 17:33:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又仔细量了下,通用驱动板,刚开机,有4.8V ON/OFF电压,过了三秒就消失了。这是驱动板问题吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
开启信号不正常,换什么灯管啊  发表于 2013-4-30 17:44
发表于 2013-5-1 10:25:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主问题解决了没有。
