查看: 2138|回复: 12
U盘无法正常弹出
发表于 2013-4-30 10:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计大家都碰见过,过去我的做法就是直接拔掉,不过最近出了个事,就是因为我直接拔,所以里面的文件损坏了,于是就想用正常一点的办法,试过结束explore.exe,但是屏幕上一下子除了桌面啥都没了,只能重启,求问一下怎么搞好
发表于 2013-4-30 11:21:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
explorer.exe 是桌面管理图标的程序,结束了桌面上的图标当然没有啦,
解决方法:打开任务管理器(怎么打开不要我说了吧) 点击新任务输入explorer 回车 桌面图标有恢复了。
发表于 2013-4-30 11:29:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
按Ctrl+Alt+Del建立新任务,重新运行一下explorer.exe就可以恢复桌面!
这种U盘无法正常弹出情况,有可能操作有误,首先要关闭U盘上的所有程序,再退出U盘,另外还要查杀一下病毒,检查一下杀毒软件关于U盘的安全设置,还不行,建议重做系统。
发表于 2013-4-30 11:37:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
把电脑重新注册一下就好了,可能是有隐藏文件没有关掉,也有可能是病毒,建议你杀下毒!
发表于 2013-4-30 11:43:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以关机重启或者注销 都行
发表于 2013-4-30 11:49:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
其实等一会就好了
1分钟之内
发表于 2013-4-30 16:05:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原来如此,多谢指教啦
发表于 2013-4-30 16:06:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种U盘无法正常弹出情况,有可能操 ...
嗯嗯,谢谢,明白啦,程序什么的我还是会注意关的,希望不要是病毒
发表于 2013-4-30 16:08:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎,就是这个隐藏文件麻烦,隐藏了哪还知道它占没占用U盘,不过还是感谢
发表于 2013-4-30 16:09:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
范德萨 发表于 2013-4-30 11:43
你可以关机重启或者注销 都行
别。。。还是不要这么大动作比较好
发表于 2013-4-30 16:10:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ygkhkj 发表于 2013-4-30 11:49
其实等一会就好了
1分钟之内
哦,下次试试,等等也行的
发表于 2013-4-30 20:57:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
注销或者重启都可以关掉。现在的杀毒软件或者QQ都会检查U盘的。
发表于 2013-4-30 23:14:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得我的英明之处就在于没有装杀毒软件
