查看: 3516|回复: 11
[主板&显卡]
关于IT8282M 电源管理IC的一些见解。
发表于 2013-4-30 02:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
     大家都知道 IT8282M这种电源管理IC在AMD主板上用得很多,也经常坏,多数现象是不上电 或不跑码,因为很多供电的开启信号都在这里发出。
   而我今天遇到的这块板 华擎 880GMH/USB3这块板故障现象确实关机不断电。也是用这个电源管理IC的,一上手就笑了。这IC常坏,换了就OK . 呵呵,没这么简单的。
  打开图纸看看:
5脚 SB_PSON# 开机关机信号正常发到8282M IC   9脚 ATX_PSON就是没有恢复高电平。再开机能够顺利跑码进系统。
检查与 6脚 ACPI_S3无关。
再想想关机时序。发现 1脚 VCORE_GD在南桥发出关机信号后仍然是3.3V高电平。用镊子短接一下1脚。关机断电了。原来IT8282M一直在等待CPU电源管理IC关闭CPU供电后再可以发出关机信号。查出原因就好办,跑一下线路到CPU电源IC旁边在小三极管,一颗TO4坏了。呵呵 这样也会引起关机不断电!!!!!!!
参与人数 5下载分 +33 收起 理由
yin718461591 + 1 就剩一分了,也得加
月饼 + 20
夜已深 + 1 赞一个!
746567510 + 1
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-30 08:55:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主能修到这种程度水平很高,
学习了
发表于 2013-4-30 09:47:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是新手 请问楼主文中所说的关机时序怎么看的。图纸中有吗?还是你的经验!
发表于 2013-4-30 10:11:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个三极管很容易坏,华硕的常见
发表于 2013-4-30 10:14:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主常修主板吧
发表于 2013-4-30 10:47:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个IC的上电时序论坛有介绍,就是关机时序没有,我这贴也算首创了吧 {:soso_e121:}
发表于 2013-4-30 11:08:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那关机时序到底是怎样??
8282M手册里有。去看看吧  详情 回复 发表于 2013-4-30 23:19
符合AMD平台关机时序就行。  详情 回复 发表于 2013-4-30 11:53
发表于 2013-4-30 11:53:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-4-30 20:34:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
RYO求学真难 发表于 2013-4-30 11:08
那关机时序到底是怎样??
关机时序就是开机时序倒转
发表于 2013-4-30 23:19:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那关机时序到底是怎样??
8282M手册里有。去看看吧
发表于 2013-5-2 22:14:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
主板我修的不多,跟大家好好学习一下,楼主信号跑的很溜呀
发表于 2013-5-4 00:16:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
做多了你就会知道一些信号点的大致位置
