查看: 6860|回复: 5
联想L2261Wd怎么拆壳
发表于 2013-4-29 16:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
师兄们好,今天收到台联想L2261Wd的LED液晶显示器,接220V市电没反应,零火线间阻值为无穷大。我从后面撬了半天没有打开,请问,这款机器怎么拆壳啊,感觉好难拆
发表于 2013-4-29 16:08:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一个镙丝都没有
发表于 2013-4-29 18:50:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我记错了么?2261屛下面4个螺丝松了后,四周用撬开就可以了
发表于 2013-4-30 13:36:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
暴力拆吧   断几个就断几个  把
发表于 2013-4-30 13:51:00 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个屏四周都是卡扣的,我刚拆完一个,也是接上电源没任何反应的。
用一把起子和一把镊子,交互撬,先撬长的有按钮的那条边好拆一点。
松了一边后就好拆多了,其余3边按顺序撬松就行了,虽然拆的时候很怕把卡扣撬断了,】
但拆完了一看,一个卡扣都没断,弹性还可以。就是撬过的地方痕迹很明显。。
大胆拆吧,我花了十分钟左右才拆完。。
发表于 2013-5-19 10:10:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只要确定没有螺丝后,就大胆暴力的拆把,多拆几个就熟练咯
