查看: 23547|回复: 0
场效应管N沟道和P沟道判断方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-30 10:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
场效应管N沟道和P沟道判断方法
(1)        场效应管的极性判断,管型判断(如图)
G极与D极和S极正反向均为∞
(2)        场效应管的好坏判断
把数字万用表打到二极管档,用两表笔任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管最终测量结果只有一次有读数,并且在500左右。如果在最终测量结果中测得只有一次有读数,并且为“0”时,须用表笔短接场效应管识引脚,然后再测量一次,若又测得一组为500左右读数时,此管也为好管。不符合以上规律的场效应管均为坏管。
场效应管的代换原则(注:只适合主板上场效应管的代换)
一般主板上采用的场效管大多为绝缘栅型增强型N沟通最多,其次是增强型P沟道,结型管和耗尽型管一般没有,所以在代换时,只须在大小相同的情况下,N沟道代N沟道,P沟道代P沟道即可。
[ 本帖最后由 新照不轩 于 2006-11-26 15:56 编辑 ]
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13247870.5元2022-3-26 04:35
查看所有购买记录
本文由 会员2 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
