查看: 8481|回复: 71
[笔记本]
联想S10-2暗屏维修
发表于 2013-4-29 14:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
S10-2 故障 暗屏  处理动作 换屏一样暗屏 屏放到好机测试也一样暗屏      结论:屏有问题板有问题      处理动作:检测发现屏主供电短路保险烧开,测试为芯片损坏,换了芯片 和保险,屏接到好机测试正常点亮接回原来机器一样暗屏,再修主板 测试屏接口BL_ONOFF#为低电平 ,打阻值为0006 明显短路,拆机EC为KB926 挑起EC的BKOFF# 主接口不再短路确定为EC挂了,不想换EC 直接从LCDEN飞线到屏接口BKOFF#  开机测试正常点亮
觉得帖子优秀的,请点支持,可以加分,不要再灌水!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员3934570.5元2021-5-28 10:28
 会员4566330.5元2021-3-13 17:02
 会员10127680.5元2019-6-25 13:12
 会员2361630.5元2018-11-21 09:28
 会员8043300.5元2018-10-24 13:31
查看所有购买记录
这家伙,高产人士,一天修到晚  发表于 2013-5-3 10:57
参与人数 19下载分 +215 收起 理由
抓波高手 + 10 赞一个!
维修不难 + 10 赞一个!
hdg6552328 + 10 山寨
ptmanager + 30 神马都是浮云
xtlxkzhang + 10 赞一个!
linjianguo + 10 只能加这么多
yxl124297 + 10 技术没的说!!! 一直被模仿,从未被超越!
humafeng + 10 赞一个!
网络飞花 + 5 那个保险不叫屏主供电保险,暗屏应当是没有.
quiet2011 + 10 很给力!
本文由 会员194425 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-29 14:59:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这家伙,高产人士,一天修到晚
发表于 2013-4-29 15:04:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术还是有点含量的
发表于 2013-4-29 15:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路不错,问一下,这个机器屏和主板都有问题,收了多少钱啊。客户会不会有疑问啊。
发表于 2013-4-29 15:25:44 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
这个可以有,我也这么干过,解决问题就行了,以最小成本
发表于 2013-4-29 15:28:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
行内的解释清楚就行了,收费200元
发表于 2013-4-29 15:32:15 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主的EC挑脚技术讲一下,
手术刀片挑!  详情 回复 发表于 2013-4-29 19:45
发表于 2013-4-29 15:33:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
连换EC都省了  直接拉个电压过来开启信号。 省时间省钱
发表于 2013-4-29 15:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用不了多少钱还要出别的怪问题吧
发表于 2013-4-29 16:00:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
师傅你老人家好功力啊!
发表于 2013-4-29 17:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这样搞会不会返修,EC脚都短路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没事的。可以说大部分维修人员都是这样修的。  发表于 2013-5-4 09:47
发表于 2013-4-29 18:55:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
减小维修成本 楼主这样的修法可行!
发表于 2013-4-29 19:14:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题在LZ看来小菜啊。。。羡慕  如果是我就换EC了 。。。
发表于 2013-4-29 19:19:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
字数不多,问题描述的很清晰,而且觉得你干炼;应该向你学习判断问题的方法,但是最后“飞线”就不学了,实在没招了再飞线,既使飞线也不要直接飞,很难看的!
发表于 2013-4-29 19:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你挑的时候怎么做,用刀片我知道,我挑老是碰到其它的脚,要不加个QQ,1771449478讨论一下,  详情 回复 发表于 2013-4-30 08:52
发表于 2013-4-29 19:47:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号分析正确,谢谢分享。
发表于 2013-4-29 20:04:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这才是标准的检修步局,不过像这样屏和主板同时存在故障的应该不多见吧
发表于 2013-4-29 21:37:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
月饼大人都说这也太妙了??
这个也太妙了  支持下
发表于 2013-4-30 08:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这水平,秒的可以呀!确实是最小的成本!
发表于 2013-4-30 08:52:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
