查看: 19233|回复: 36
联想Y400笔记本WIN8改WIN7求救
发表于 2013-4-29 14:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一台联想Y400的机子,客户要求把他的WIN8系统改成WIN7,我按照网上的教程(大部分教程也与此大同小异)
删除原有分区,diskgen进行了mbr格式分区,检查分区表无错,之后修改了bios设置(硬盘模式这里,AHCI和IDE两种都试过),然后刻盘
重装了win7 64,安装版,ghost版先后下载了五六个(包括微软原版、联想知识库版等),结果都是同样问题,卡在 正在启动界面(四个颜色的小球)。
之后试了试在PE系统用win$man等软件安装,结果重启后连windows安装界面都进不去,直接卡死在 windows is starting。用光盘的话至少还可以进入安装界面。
每次安装完进入系统的时候就卡在旗帜飘飘那个界面
总结了下,看来电脑不能从硬盘读取系统,光盘可以。
所以又试了很多修复引导的方法,没一个有效。之后考虑可能是硬盘驱动问题,又试了在安装界面加载最新的intel快速存储驱动(f6flpy-x64.zip),还是同样问题。
   笔记本是新买的,应该不会是硬件问题,毕竟之前可以正常运行。
所有我能想到的问题都被我试的差不多了,可还是卡在启动,要疯了,求电脑达人解答吧!
补充内容 (2013-5-19 21:14):
解决了 是发到市里解决的  市里发了好几间店都搞不定,最后一间维修店里的一个老师傅搞定的,问他是什么原因他不说,拿到市里的联想售后到时也没有办法,叫我把机子留下来搞。
发表于 2013-4-29 15:25:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用安装版win7
到选择系统语言时按shift+f10
输入命令
diskpart 回车
select disk 0回车
clean 回车
convert mbr回车
重起 重新硬盘分区 然后安装
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-29 15:23:38 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
把硬盘的模式改下,不然前面会有两三个未知的分区
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-29 15:03:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
BIOS里还要调一些东西吧
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-4-29 15:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个还没搞过,微软新出的系统就是麻烦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-29 15:23:13 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-29 14:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还没弄过,帮不了你了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-29 14:42:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘要4K对齐!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-29 16:43:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过挡在那里,后来全删硬盘分区重建MBR用U盘做了个WIN7安装版安了就好了,没有设BIOS,客户要双系统,要在D盘装WIN8,又下载了WIN8用U盘做了WIN8安装盘,还要官网下WIN7和WIN8驱动,打补丁,装软件搞了1天才好,头都大了!
发表于 2013-4-29 17:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么呀,分区不对,看看都是主分区吧,我给人搞过一次,ok了,他们几个都搞不定。
发表于 2013-4-29 17:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上个月和这个月联想Y400 ,WIN8换WIN7装了5个机器好象都没出现过这样的问题,很顺利。
就是有个索尼的12寸新机器,本来WIN8 想换WIN7没成功;很多U盘都试过就是死活不认U盘,无法从U盘启动,进BIOS也没找到哪里设置,手上又没外置光驱,唉。。。。
发表于 2013-4-29 17:55:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS里边的OS有没有选成其他呢。BIOS方式有没有更改呢.
发表于 2013-4-29 20:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把BIOS恢复出厂设置试试,还一样换条内存。
发表于 2013-4-29 21:07:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
和内存没有关系是BIOS设置的问题
发表于 2013-4-29 22:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
具有分区软件功能(类是PQ之类)的分区命令。  发表于 2013-4-29 23:11
发表于 2013-4-30 11:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
bios关闭eufi, 然后把gpt转成mbr
发表于 2013-4-30 13:40:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
655194 发表于 2013-4-29 22:24
弱弱的问句,这能起什么作用?
晕,现在分区还用这么麻烦,,
发表于 2013-4-30 15:13:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
弱弱的问句,这能起什么作用?
改完这个就可以装WIN7了  如果不是很清楚你可以打售后电话,他们会指导帮你解决
发表于 2013-5-3 15:01:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
将GPT改为MBR分区格式
发表于 2013-5-12 01:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有详细的修改方法,我都想学来改。
