查看: 3084|回复: 11
一杂牌显示器白屏
发表于 2013-4-29 13:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到一个优派显示器,杂牌的,通电之后白屏,屏有节奏的闪一直闪,供电信号正常,难道是驱动板的问题吗?求助各大师
发表于 2013-4-29 14:11:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看电压是不是正常 找个驱动板调换了看看。
发表于 2013-4-29 14:13:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先看看是屏芯片问题还是驱动板问题。换个通用 的看看
发表于 2013-4-29 14:17:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也遇到过类似的   一开 有时好 有时坏  好的时候就一直好着 关了再开 就看命了 还没来及修  屏上的一个电压芯片 没有备件 所以扔着呢
发表于 2013-4-29 14:30:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不会是屏的保险丝断了吧。你没量一下么。杂牌的保险丝貌似容易断。不然找个通用板子刷个程序试试。再不行就不玩了。
发表于 2013-4-29 15:13:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先看看芯片供电都没么有呢!!
发表于 2013-4-29 15:18:31 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
先 看看 供电正常吗
发表于 2013-4-29 15:19:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
到底是优派 还是杂牌?区别很大的~
白屏建议查下屏供电!
发表于 2013-4-29 15:27:06 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
屏上 5V供电有没有
发表于 2013-4-30 16:15:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
18V 5V 都有
发表于 2013-4-30 16:19:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常的话电压是稳定的~ 那就从这里作切点开始维修~  详情 回复 发表于 2013-4-30 19:33
发表于 2013-4-30 19:33:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
Luogang 发表于 2013-4-30 16:19
优派的 ,驱动板上供电从0到3.3V  一直跳
正常的话电压是稳定的~
那就从这里作切点开始维修~
