查看: 2319|回复: 6
内存上的系统总线时钟没和BIOS 有关系吗?
发表于 2013-4-29 09:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
内存上的系统总线时钟没和BIOS 有关系吗?  有个HP 4411S 的主板,独显 DDR3 内存,跑EO 测内存系统总线,SDA有数据有波形  SCK没波形  这个BIOS以前写过,和BIOS有关系吗? 这个南桥  换过,北桥也加焊过,不知道下一步怎么查
发表于 2013-4-29 09:54:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存上排阻的波形正常吗?可以先刷BIOS
发表于 2013-5-8 16:36:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
写了BIOS 也一样,。。。。
发表于 2013-5-8 16:38:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那一路总线的对地阻值对吗/
发表于 2013-5-8 16:40:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该没有关系吧
发表于 2013-5-8 16:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该没有关系的
发表于 2013-5-15 09:12:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测的对值一样,电压也一样,就是没有波形
