查看: 1532|回复: 9
呵呵,奇怪为什么我把300V的大电容拿掉显示器还能开?
发表于 2008-9-5 14:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏幕在抖动,是不是表示电容坏了呢???
发表于 2008-9-5 14:58:45 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你就是他坏了。有没有冒泡。看看液体
发表于 2008-9-5 15:07:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
快安上吧,再式机就要烧东西了。
发表于 2008-9-5 15:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
屏幕在抖动 ,这么大个电容被你拿了,他不能一点反应没有!
发表于 2008-9-5 17:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵,有冒泡的,电容坏了。。。测上面的电压测不到300V
发表于 2008-9-5 19:01:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换只上去再试机, 不要拆下开机.
发表于 2008-9-5 21:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #6 子宁 的帖子
呵呵,装上去已经无反映了。。。显示器绿灯一直亮怎么回事??屏幕无反映
发表于 2008-9-5 22:04:15 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
你可真叫厉害的.那个也能拿下来~~~
发表于 2008-9-5 23:06:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2008-9-5 23:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #9 长风 的帖子
现在不装电容,也是绿灯一直亮,黑屏,什么问题??
