查看: 2109|回复: 4
atx-300p4-pfc长城电源
发表于 2013-4-28 21:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
请大家兄弟指导一下我的一个ATX-300P4-PFC电源12V剩10V经12V电容还有声音
发表于 2013-4-28 22:28:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我觉得楼主应该写清楚点,连个标点符号都没有
发表于 2013-4-28 23:03:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先测一下大水泡的引脚电压是否正常,正常的话把12V电容换了,再不行查一下他附近的电阻值是不是正常。
我也是新手,说的不一定准,先试试吧。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
二只大电容的电压是要分别测量,通常在150V左右  发表于 2013-4-29 17:56
发表于 2013-4-29 11:42:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
图片都没一张,你发图片上来,说不定有高手一看就知问题所在.
发表于 2013-4-29 13:29:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容换掉应该有可以了!你看看是不是CLC滤波,是的话第一个电容应该废了!
