查看: 5259|回复: 32
液晶显示器这样的竖线是屏坏了吗?有其它可能性吗?
发表于 2013-4-28 19:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-4-28 20:02:25 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
是的屏坏没其他可能性
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-28 22:05
发表于 2013-4-28 21:01:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏坏{:soso_e129:}
发表于 2013-4-28 21:03:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
屏出亮线了, 是屏的问题,没办法弄我这干活的机器有好几个呢
发表于 2013-4-28 22:19:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个是楼主买来就这样的吧,这种就是坏屏!
发表于 2013-4-28 22:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我一个显示器,有时有有时又没有,不知道是不是屏坏了。
发表于 2013-4-29 01:49:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换排线 驱动板!!看看
发表于 2013-4-29 06:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一线屏,就是后来出现也是先天性的,
发表于 2013-4-29 06:24:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏坏了 应该是屏上的哪个模块出问题了!
发表于 2013-4-29 07:26:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏坏,我也有好几块这机样的屏
发表于 2013-4-29 08:07:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是屏坏了不过应该可以修好的
发表于 2013-4-29 08:09:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以拿到修屏的哪里去试试看
发表于 2013-4-29 08:26:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种应该是屏坏了
发表于 2013-4-29 08:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谁去修这个的问题的啊a,现在买个也就几百元,坏了再买
发表于 2013-4-29 08:44:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
确实屏坏了、
发表于 2013-4-29 08:44:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是可以修的
发表于 2013-4-29 08:54:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最好是这根线的屏线开了,我是指压在玻璃屏上的线,这种东西类似于斑马线,要是它开了的话用专门的压屏线的设备是可以重新粘上的,不过听说这设备很贵
发表于 2013-4-29 08:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏挂了    深圳那边可以维修   费用一般在150左右    但寿命不是很长   基本是在3个月但半年的样子
发表于 2013-4-29 09:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况可以修但用不了多久又会出现 因为这种屏厂家造出来就是有问题的
发表于 2013-4-29 09:23:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不用修了,买个新的吧
