查看: 7256|回复: 21
长城M9WJU
发表于 2013-4-28 16:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障现象很奇怪,有时候一接上是好的,能正常显示,但是过一段时间后会黑掉,时间不固定,有时候接上就不亮,黑屏,电源指示灯常亮,按了开关键没任何反应;在显示器正常显示的时候按开关键,电源指示灯会灭掉,再摁开关就没反应,但屏仍然是正常显示的,不会灭。请高手指导一下这种情况是什么问题啊,是程序的问题吗?
发表于 2013-4-30 13:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示器修好了,是程序的问题,把25L1005MC拆下来刷的
将程序上传,有需要可以下载
chinafix.com.cn迅维网_长城M9WJU TSUM5PFL 25L1005MC 原机.zip
55.7 KB, 下载次数: 767, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-28 16:40:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检查下电源。
发表于 2013-4-28 16:48:08 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
重点 检查电源板
发表于 2013-4-28 16:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你说的是什么电源?电源板还是驱动板上的电压?
发表于 2013-4-28 16:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12V   5V  不管显示器能不能亮,都有的
发表于 2013-4-28 21:09:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是程序的事
发表于 2013-4-28 22:24:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先检查电源的电压输出是否正常,正常的话就检查驱动板了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2013-5-21 11:33:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题我也遇到 过。。。搞了很久都没好最终换板,,,25块钱的板
发表于 2013-5-26 14:10:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的刷了都没有用啊  我去
发表于 2013-6-13 16:41:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大家好:我今天也遇到同样显示器。同样故障现象。下载qxmsll 师傅的程序,现在屏供电有了,但是指示灯不亮了,各个控制开关还是都不起作用。
发表于 2013-6-13 16:42:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
请问还可能什么地方有问题。
发表于 2013-7-4 11:53:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷芯片就好了吧
发表于 2013-7-15 12:34:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的所发的数据是好的.我这下载了,刷入25L1005MC就好了.
谢楼主!
发表于 2013-7-16 08:07:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先外接电源试下,不行再修驱动板
发表于 2014-1-16 15:59:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2014-1-16 20:48:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
将程序上传,有需要可以下载
下不了了。真实的
发表于 2014-1-18 10:12:10 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这种问题 最好是 换一个程序芯片   刷程序       不要用原机的
发表于 2014-1-19 16:09:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况,我也遇到过,如果屏闪的话,可能是高压包有问题,涮程序不能解决问题
