查看: 2101|回复: 6
p4p800-x主板-大家共同讨论下!
发表于 2008-9-5 13:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
p4p800-x主板 cpu供电,时钟正常,复位电压不正常偏低0.86V,接查内存主供电2.5v才有0.42V,负载1.25才有,0.36,很明显是内存供电电路引起CPU复位电压不正常,给内存供电的Q34换过,负载的U27换过,U15(LM324)都换过,内存供电还是不变,依然不正常,无法修复~没思绪,望各位指点~
发表于 2008-9-5 13:59:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
将LM324的各脚电压标注出来
发表于 2008-9-5 15:01:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1脚 0.81V                     8脚  3.21
2    2.87                        9     1.55
3    1.81                       10    1.55
4  11.83                       11    0
5    2.62                       12    2.34
6    0.48                       13   2.34
7    10.23                     14    3.98
发表于 2008-9-5 18:02:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有那位能帮忙下,分析下电路没有,感谢万分
发表于 2008-9-5 23:16:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个LM324应该坏的少吧,我还没遇到
发表于 2008-9-5 23:27:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
内存电压不正常测给内存供电的COMS管的G极和D极 ,G极5V,D极3.3V,不正常的话就查线路吧、
发表于 2009-12-25 08:47:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我也遇到这块主板,是没复位。内存供电正常
