查看: 2478|回复: 6
hpCQ40大小写灯闪灯
发表于 2013-4-28 15:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障:客户拿来第一次的时候说点不亮 是英特尔芯片组 独立显卡 就种插了一下内存条就可以亮来了 就跟师傅说是内存的问题 种插一下就好了 于是师傅就跟客户报了价格 客户答应修了 客户拿走刚好一个月又来说点不亮了 现是大小写灯闪灯 又跟上次一样插了内存又好了 于是给客户换了根内存条第三月还是出现一样的情况 不知道怎么搞 这是什么问题 怎么样才能修 请高手指点
发表于 2013-4-28 15:35:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是显卡没过,加焊下显卡试试!
大哥,内存怎么跟显卡扯上联系了???  发表于 2013-5-5 21:15
发表于 2013-4-28 15:37:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机显卡坏了就是这个现象
是吗,这款机器显卡坏了会造成大小写灯闪烁啊???  详情 回复 发表于 2013-5-5 21:16
发表于 2013-4-28 18:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个机器北桥,显卡的可能性比较大。
发表于 2013-5-5 15:12:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这款机子就是害人的很
发表于 2013-5-5 21:16:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-5-5 22:08:11 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我这有块AMD的也是大小写灯闪,换了块CPU可以亮了,明天测试一下稳定不
