查看: 1452|回复: 4
IBM T22开机屏不显
发表于 2008-9-5 11:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
IBM T22刚开机屏没任何显示,外接正常,需要用键盘上的切换显示器的键切换一下才可以,进了系统后不需要切换自动能显示出来,有哪个高手帮帮忙
发表于 2008-9-5 12:47:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我有个SONY的本子也一样!我的本子快捷键都要驱动!所以我的机器就是开机到进了系统有鼠标才出图像,之前在开机时有一秒种会亮一下就黑屏!期待高手出现!!
发表于 2008-9-5 14:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你进bois返回出厂设置重起就好了
发表于 2008-9-5 15:12:03 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
BIOSl里面设置,还是一样的
发表于 2008-9-6 01:36:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 临汾易修 的帖子
屏是不是被人修过 如果被人修过 屏供电应是飞的线 控制信号从2级飞的
