查看: 1934|回复: 1
映泰 G41DVI V6.0 无CPU供电 (我来骗分D)
发表于 2013-4-28 03:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手飘过吧,没技术含量,看完你会后悔
主角:映泰 G41DVI V6.0
故障现象:无CPU供电,全板无复位(后一句应该属于废话中的废话)。
找了张映泰G41图纸,型号不一样,用的PWM一样。{:soso_e144:}
测3PIN PWM_EN 无电压。(心里踏实很多,因为哥妹这个芯片可换){:soso_e151:}
一路跑电路到Q18 Q19 Q47 元件全都没问题,无VTT_R。{:soso_e103:}
VTT_R产生过程是3.3V靠Q39转换而来,实测Q39 E极0V,奇怪了这个是24P电源上来的线路怎么会没电到呢?
继续追查Q39身边的电阻保险之类的东西,一无所获。。。。。。{:soso_e118:}
再认真看下,发现进了内存插槽底下去了,顺手测了下内存上电SPD电压脚,此时可爱的万能表终于滴滴响了。
把内存供电的电感下掉,发现了新大陆, 尼 玛  竟然胎死腹中。{:soso_e102:}
VCC3.3 线路烧断,具体怎么烧断没搞懂,插反内存?(没发现内存槽有烧的痕迹){:soso_e143:}
接下来补线,上好电感。
开机,喔槽。不上内存D0,上内存E0。{:soso_e119:}{:soso_e119:}
E0不报警,D0就极速滴个不停,{:soso_e119:}{:soso_e119:}
看来    福不上双临,祸不单行。{:soso_e119:}{:soso_e119:}
拿出法宝 580U+P4笔记本,刷一遍BIOS
哈哈 功夫不负有心人,期待已久的XX---D0 ----C1------C3-------25---26------75
维修完成。。{:soso_e129:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}
各位看官,您要是看得爽就狂点加分,你要是看得不爽还是要狂点加分。(因为哥实在是太穷了,没分了)
祝各位看得爽于不爽的看官:生意兴隆(一台修几十台,换电容的{:soso_e113:}),身体健康。(远离铅中毒{:soso_e154:})
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
遇说还修 + 5 板修的帅,表述清楚,看的明白,我是P3笔记.
发表于 2013-4-29 01:14:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没人回复。郁闷
