查看: 3306|回复: 11
求助铭瑄MS-N61PE 主板复位不跑码维修思路!
发表于 2013-4-27 17:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天得到一块铭瑄主板,主板型号是MS-N61PE ,从外表看无明显故障,本人是新手,学艺不精,求助高手指导明路,加电测试,不复位,测量供电全部正常,无芯片发热元件,无意中,看了一下主板背面的线路,发现桥附件供电元件部分已被客户不小心把电阻电容弄碎了,心里小乐着,把客户打发走,从一个废堆里拿了一块板子,把元件补全以后,加电在试,我愣着了,复位了,但挡内存,我又查了下内存的工作条件都已满足,无招之下,加焊了主芯片以后,复位不跑码了,维修陷入僵局,不知怎么修了?来论坛求求高手!
发表于 2013-4-27 17:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥挂了   换桥吧
发表于 2013-4-27 18:09:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是内存供电没有呢,  再把桥烤一下,然后修内存,,,。
发表于 2013-4-27 18:19:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊北桥。。。。。。。
发表于 2013-5-24 13:22:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我晕,楼主解决没有啊,我也遇到了一块复位不跑吗的。。求 解决。
发表于 2013-5-24 13:41:14 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
加焊后不跑马,板没变形的话就是桥挂了!
发表于 2013-5-24 14:10:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进来学习一下。桥坏了就没有修的价值了
发表于 2013-6-10 22:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
amd的 桥 记住 双桥的不要轻易 汗桥因为 他们很脆弱
发表于 2013-6-10 23:47:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
重值或更换。。。刷下BIOS
发表于 2013-6-11 16:02:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果电压正常的话,加焊下桥试下
发表于 2013-7-8 10:34:01 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个板就修不住  我现在手上有一块!
发表于 2013-7-8 11:30:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
