[笔记本]
修好一台IBM X201i 非通病故障
发表于 2013-5-2 12:17:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
官网的都不行,淘宝的才行?这叫人无语得很。。。。。。。
现在好多官网都坑爹了!不外放资料,抵制咱们非维修站的搞维修!好像他们还有一个内部网  详情 回复 发表于 2013-5-2 19:49
发表于 2013-5-2 14:30:59 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
柳州数码维修 发表于 2013-5-2 11:31
U39开机芯片,有人也叫东芝芯片,26脚B_DRV信号外接电路漏电造成14V控制电压升不起来,主要是查外围的B_D ...
26脚的这个信号是什么时候发出的呢?我现在的机器故障是待机0.04,不能触发,按开关有高低高,那个通病电阻确实是有问题,100K都变成了10K了,在板子上测量的,但是20V也能够正常的过去,没有问题,所以怎么会说这个电阻导致了别的故障呢?那个1.05V是在触发后产生的啊,这个电压当时我修的时候注意过,就因为当时搞不懂U39这个芯片的工作原理,老是迷糊,裸板拿走了,现在剩下另外一台,故障是不触发,楼主给个简单的思路吧,对照着U39围绕
首先说一下这个电阻R415,它是100,也就是10欧姆,不是100K,阻值看法是后一个数字表示前两个数后面有几个零,100K的标法是104,100欧是101.这个电阻是给芯片供电的,阻值变大,给芯片的电流就不够,有可能不能开机或者  详情 回复 发表于 2013-5-2 16:17
发表于 2013-5-2 15:14:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感觉好危险会不会返修啊,如果返修就麻烦了
发表于 2013-5-2 15:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IBM现在堕落了,同一个型号,好几种BIOS
发表于 2013-5-2 15:56:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
IBM 的BIOS 坏 算是通病 下x201  bios坏修过几台
发表于 2013-5-2 16:17:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
老三修本本 发表于 2013-5-2 14:30
26脚的这个信号是什么时候发出的呢?我现在的机器故障是待机0.04,不能触发,按开关有高低高,那个通病电 ...
首先说一下这个电阻R415,它是100,也就是10欧姆,不是100K,阻值看法是后一个数字表示前两个数后面有几个零,100K的标法是104,100欧是101.这个电阻是给芯片供电的,阻值变大,给芯片的电流就不够,有可能不能开机或者开机就掉电。24脚15V电压,36脚25V电压是关键。这个机子的BIOS参与开机,所以他也有可能造成不开机,刷个BIOS看。
万用表测量这个电阻得到的显示是010.0欧。BIOS?我看过,这个BIOS的供电是要在触发后产生的,待机情况下BIOS 是没有电压的。当时我就在这里迷惑了,然后发现触发的关键是EC还有一个KBC,是BGA封装的,那个我也换了,  详情 回复 发表于 2013-5-3 14:36
发表于 2013-5-2 17:25:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了这两个通病R415,BIOS
发表于 2013-5-2 18:38:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ好厉害,赞一个!!!!{:soso_e142:}
发表于 2013-5-2 19:49:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2013-5-3 14:36:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
柳州数码维修 发表于 2013-5-2 16:17
首先说一下这个电阻R415,它是100,也就是10欧姆,不是100K,阻值看法是后一个数字表示前两个数后面有几个 ...
万用表测量这个电阻得到的显示是010.0欧。BIOS?我看过,这个BIOS的供电是要在触发后产生的,待机情况下BIOS 是没有电压的。当时我就在这里迷惑了,然后发现触发的关键是EC还有一个KBC,是BGA封装的,那个我也换了,还是不行,还有就是QH57桥。加Q306287461,细聊。
发表于 2013-5-3 17:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
啃骨头不比吃豆腐有味道吗...?
发表于 2013-5-3 23:11:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但愿楼主的别返修吧!最好还是升级一下bios
发表于 2013-5-4 00:21:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这一段时间修机器都不顺利  再来论坛学习一下
发表于 2013-5-11 21:13:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今接了台这样的机R415腐了。不装可以开机 但会掉电 装上去开不了机了,待机也没了 会不会是U39也坏了。
发表于 2013-5-11 22:31:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来下次修机器都先搜下通病了,有时候事半功倍啊
发表于 2013-5-11 22:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搂主的意思就是  这个本本的问题就是BIOS坏拉吗。/我师傅都修到一台不触发的 判修不好,我估计他也没有找到问题。他没有去刷BIOS。换过EC,和那电阻
发表于 2013-5-11 22:50:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很历害啊,,
