查看: 1696|回复: 5
4736G怪问题
发表于 2013-4-27 11:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我已经换了4个330的电容了,开机20分钟就死机了,请问师父是什么问题??
发表于 2013-4-27 11:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
确定一下是不是电容的问题 看看有没有别的方面可能导致死机的 一个一个排除
发表于 2013-4-27 11:24:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看看其它地方有没有问题,再看看CPU温度高不高、
发表于 2013-4-27 11:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
注意下温度   测下硬盘  不一定有NEC电容就是电容问题
发表于 2013-4-27 11:29:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
4736这个机器除了这个电容问题还有一个是铜管比较容易坏,你20多分钟就自动关机的话可能是铜管的问题。还有一个问题就是装XP听音乐会卡顿,哒哒声后自动重启,需要到官方下载声卡驱动的补丁。
发表于 2013-4-27 13:09:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个散入铜管容易出问题
