查看: 2479|回复: 7
宏基4520 不跑显卡
发表于 2013-4-27 09:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接到宏基4520机器   客户来的时候是不开机   拆机BIOS放电了   能开机了  但是不显示   没有过显卡  由于是AMD集成的   果断加焊北桥  涛声依旧  。 突然发现过一段时间机器会自动重启  但是电流从开始的1.2到重启的0.8   。  怀疑是BIOS的问题  刷之  一样啊   这下无解了,   在论坛上看了下  感觉好几个同仁也遇到过一样的问题   。    有没有谁知道这机器有啥通病没?咋个解决  应该不是北桥和BIOS的问题。。。。求助啊
发表于 2013-4-27 09:36:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个CPU好了
发表于 2013-4-30 13:58:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2013-4-30 14:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
王泽 发表于 2013-4-30 13:58
不是CPU的问题
问题已解决  晶振坏了  不起振
不是说是集显的吗?什么晶振?
发表于 2013-5-8 16:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有确切的答案吗
发表于 2013-5-8 16:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的问题比较大
发表于 2013-5-15 09:23:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
维修诺言 发表于 2013-5-8 16:47
有确切的答案吗
已解决   晶振坏了
发表于 2013-5-15 09:23:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
wandl126 发表于 2013-5-8 16:54
桥的问题比较大
不是桥的问题
