查看: 913|回复: 0
精英845GV-M2
发表于 2008-9-5 10:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
此板CPU 、内存、PCI 供电和复位时钟都正常,可是上真U不跑码,是不是桥问题,南桥还是北桥,能不能有个正确的检查桥有没有问题的办法??
