查看: 2870|回复: 7
华硕N61J-i7换了显卡后很热掉电
发表于 2013-4-27 00:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
华硕N61J
i7的U
客人自己拆后,好像碰到显卡了,换了以后机器可以亮
用电池时一点问题没有
只要插上充电器,CPU,显卡就热得超快,基本不到5分钟就热得掉电。
求有过类似经验的朋友分析分析!
补充内容 (2013-5-2 17:31):
用电池时,刷了BIOS,问题解决啦!!!
发表于 2013-4-27 20:03:04 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
没人遇到过吗??
发表于 2013-4-27 23:32:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
帮楼主顶下  希望见到高手
发表于 2013-4-27 23:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是bios问题呢???我看论坛有说bios这个情况的,我也有一个A42J是I3的现在等待解决,,,,换显卡风扇狂赚,一霎霎就掉电。。。刷了论坛的bios故障依旧,,,愁死人了。。。
发表于 2013-4-28 09:08:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡是不是没做好啊,或者换的型号不对,还有散热器有没有跟芯片接触上
发表于 2013-4-28 09:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我记得 好像论坛里说过的 好像是换过显卡要刷BIOS 不然发热量很高掉电的  不过我还没碰到过 祝楼主好运
发表于 2013-4-28 09:14:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕机器好像是很麻烦啊,刷BIOS应该可以解决但是BIOS版本一定得正确。
发表于 2013-4-28 09:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
    学习一下  记得下次咋做
