查看: 4759|回复: 6
经常修到联想410A这机子,把410A的图纸、点位图和BIOS分享给大家
发表于 2013-4-26 21:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
经常修到联想410A这机子,把410A的图纸点位图和BIOS分享给大家
版号是:    DAOLE4MB8E0  REV: E
点位图:自带打开软件
联想旭日410a图纸.pdf (1.4 MB, 下载次数: 596)
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
氏祖 + 6 支持发图
酱油拌饭 + 10 把分加给点位图
发表于 2013-4-26 23:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼主太感谢您啦,你这精神值得学习啊。请问你的BIOS备份工具是什么能发出来吗,我都是用编程器来备份的。还有你的那个备份工具备份出来的,能不能用编程刷进去
bios备份工具是在BIOS之家下载的,备份的BIOS可以在编程器上用的,我试过可以的。这个BIOS备份工具论坛上也有(第2楼):http://www.chinafix.com.cn/thread-625817-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-4-27 13:06
发表于 2013-4-27 07:13:04 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
太贵了,打一个包好了!
论坛限制上传文件要小于2M,一个包打不完。分开下载也有好处:需要什么下载什么  发表于 2013-4-27 13:09
发表于 2013-4-27 13:06:38 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-4-27 19:43:51 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终于找到了,楼主大爱
发表于 2017-12-15 17:17:28 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
自己的本本型号,留着用,BIOS好像也是终结版了吧,这个机子真是挺坚挺的,质量还不错
发表于 2018-3-30 17:23:09 | 显示全部楼层 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
下载来看下自己能维修不,好久的本子了没显示,真惨啊
