查看: 1520|回复: 1
IBM T40 待机0.0010A,有1.8M,无3M,5M,求助
发表于 2013-4-26 16:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
IBM T40,待机无VCC5M,VCC3M输出,但有1.8V待机,测MAX1631的工作条件22脚主供电正常,23脚SHDN正常,21脚VL有5V,测7脚和28脚待机开启信号VCC5M_ON却只有0.9V,是由PMH4发出VCC5M_OM_PMH4经过R866转变成VCC5M_ON的,测R866一端有3.3V,一端只有0.9V,先换了VCC3M,VCC5M的电容,无效,有时用镊子点一下1631的28脚,3M,5M会出来,一松就没了,求助!
以下贴子跟我的现像一样,但没找到解决方法。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=462795
发表于 2013-4-26 17:29:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把待机供电查查...
