查看: 4200|回复: 29
G460 触发5秒掉电
发表于 2013-4-26 12:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障:开机触发过5秒掉电
板号:  LA 5751P
拆机发现没有进水痕迹,测各电感没有短路,3V 5V正常,TPS51117没有1.5V输出,想想问题应该在这里了,少了1.5V电压
内存就没有电,以前遇到过这个机器内存检测不过就会掉电的,于是开始查这个TPS5117的条件,发现EC没有发出3.3V的SYSON
难到是EC的问题?测EC各电压也正常,现在不知道怎么查了,哪位大哥给个思路
补充内容 (2013-6-15 10:50):
最后换了EC好了
发表于 2013-4-26 13:54:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换个南桥看下
发表于 2013-4-26 13:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你都测得EC条件正常了。不发出SYSON。为何不先换个EC再测试呢
发表于 2013-4-26 13:10:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多数为TPS5117问题,进水的机不好修啊,先3V5V出来没,再查EC吧!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
也不知道这位兄弟怎么看的,LZ明明说了没发现进水,你要灌水也不能这样吧。汗颜  发表于 2013-4-26 15:14
反对楼主: 5
谁说进水了呢?  发表于 2013-4-26 13:11
发表于 2013-4-26 13:29:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是先换个EC试试!
发表于 2013-4-26 14:01:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你说的应该就是缺电压了,就是没有1.5v内存供电,你应该好好查图纸
发表于 2013-4-26 14:15:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷个bios看看,程序也有可能
发表于 2013-4-26 14:19:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你先换EC试试,
发表于 2013-4-26 14:24:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看这样子应该是保护隔离问题了!
发表于 2013-4-26 14:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-4-26 14:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是内存方面的问题,我刚才把内存拔掉就有1.5V电压了
发表于 2013-4-26 14:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
奇怪,我内存也是好的,为什么插上内存就没了1.5V的输出,内存那块短路了?
发表于 2013-4-26 15:07:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存供电部分 查查图纸 看看  掉电一般都是欠压
发表于 2013-4-26 15:09:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换一条内存是什么情况
发表于 2013-4-26 15:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
龙少恒良 发表于 2013-4-26 15:09
更换一条内存是什么情况
内存是没有问题的
发表于 2013-4-26 15:30:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过一台方正,一插内存就没有电压,换IC好了,
发表于 2013-4-26 15:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你说的这种情况,肯定是有哪路电压没有,自己好好查查
发表于 2013-4-26 15:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我现在在查0.75VS
发表于 2013-4-26 16:54:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查下IO供电吧,掉电大多都是少供电
发表于 2013-4-26 17:02:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
听老师计过这种情况,电路保护了呗
