查看: 5451|回复: 20
电源管理芯片
发表于 2013-4-26 10:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
cpu的电源管理芯片有个PG信号,它发出去给谁啊?还是有电源盒发出给芯片的,怎么给的啊
发表于 2014-6-11 19:50:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学学远程课吧
发表于 2013-4-26 13:11:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我没有主板电路图
发表于 2013-4-26 11:37:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个PG信号发给南桥,南桥得到PG信号以后,发送复位信号给CPU。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-26 11:13:48 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
呵呵,是不是 啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-6 00:14:32 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
主板是一点也不懂呢,不会修的说,慢慢学习吧,
发表于 2013-10-20 23:37:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个脚位的名称应该是:DRDY
发表于 2013-12-16 20:25:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个我也不懂哦,谁能说的详细一点哦?
发表于 2013-12-26 23:31:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谁能帮忙解释一下CPU供电芯片的工作原理啊
发表于 2014-5-30 13:44:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PG脚是8脚发出过来的,发出应该是DRDY
发表于 2014-5-30 13:47:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电电路中的VID,PG应该在电源管理芯片PWM中测,用假负载测更快,它的工作条件有:VCC,VID,EN/SS,电源好PG等,如果以上条件满足,电源IC没有信号输出那么可以判断,电源IC损坏
发表于 2014-6-10 11:08:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我见过电管芯片直接发给CPU,不经过南桥,芯片为ISL6312 37脚的PGOOD直接给CPU VTTPG,另外CPU PWRGD 是南桥发过来的,不懂是不是
CPU供电管理芯片的PG信号一定是进南桥的,有可能会分路去开启时钟芯片,它不会直接进CPU,而是由南桥或者北桥间接通知CPU。你说ISL6312的PG信号不进南桥,要么你这芯片不是CPU供电芯片,如果是,就一定要进南桥,不  详情 回复 发表于 2014-6-10 12:11
发表于 2014-6-10 11:09:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高手请指教。
发表于 2014-6-10 11:14:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
cpu reset是北桥发过来的
发表于 2014-6-10 12:03:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
http://www.chinafix.com/thread-491869-1-1.html
看此贴帮我解答,电源IC什么时候能正常输出,控制极没输出,除了电源芯片坏,工作条件没满足,场管损坏保护会不会没输出
发表于 2014-6-10 12:11:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
94488451 发表于 2014-6-10 11:08
我见过电管芯片直接发给CPU,不经过南桥,芯片为ISL6312 37脚的PGOOD直接给CPU VTTPG,另外CPU PWRGD 是 ...
CPU供电管理芯片的PG信号一定是进南桥的,有可能会分路去开启时钟芯片,它不会直接进CPU,而是由南桥或者北桥间接通知CPU。你说ISL6312的PG信号不进南桥,要么你这芯片不是CPU供电芯片,如果是,就一定要进南桥,不然南桥不会发出复位。
发表于 2014-6-10 14:27:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
pfvl2008 发表于 2014-6-10 12:11
CPU供电管理芯片的PG信号一定是进南桥的,有可能会分路去开启时钟芯片,它不会直接进CPU,而是由南桥或者 ...
isl6312电源管理芯片,如图
36脚EN脚是由谁发过来的,南桥吗,
37脚输出南桥吗,我测试过37脚有到CPU,(与带灯测试卡上的VTTPG点导通),
EN脚是VTT_PWRGD来开启,这个信号是总线电压好信号,通常由VTT直接通过电阻上拉而得来,VTT电压1.2V。 VR_RDY,这个信号要经过两个三极管,转化后再进入南桥,会有VR_RDY字眼出来,这图纸应该是技嘉的吧?  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:59
发表于 2014-6-10 21:59:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
94488451 发表于 2014-6-10 14:27
isl6312电源管理芯片,如图
36脚EN脚是由谁发过来的,南桥吗,
37脚输出南桥吗,我测试过37脚有到CPU, ...
发表于 2014-6-11 01:00:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,是技嘉的
发表于 2014-6-11 14:35:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
