查看: 5326|回复: 3
技嘉 m52l-s3p
发表于 2013-4-26 10:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
故障进不去pe
开机读取完pe之后出现file lmt3/lmt3.is_ could not  be loaded ,the error  code  is 16 意思是;文件lmt3/lmt3.is_可能不会被加载,错误代码是16  有谁遇到过,求大神回复。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
S-离别 + 5 赞一个!
发表于 2013-4-26 11:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
已经修复了
发表于 2013-4-26 15:40:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就讲讲怎么修好的呗。
发表于 2013-4-26 20:37:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
分享想下吗
