查看: 1605|回复: 2
神州数码7002FD
发表于 2008-9-4 23:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
神州数码7002FD,开机高压断续产生。STV9118的28脚+B控制电压也是断续产生,停止时26脚行激励电压由5V左右升到10V左右。 换了STV9118,拆除二次电源管,24C08也写了,都一样,如何下手,请指教。
发表于 2008-9-5 00:04:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
直接断开高压支路.只让MCU和行场振荡IC小系统工作.看这时振荡还正常不正常.
发表于 2008-9-12 23:42:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接断开高压支路.只让MCU和行场振荡IC小系统工作..STV9118的28脚+B控制电压为0,26脚电压还是断续的。
[ 本帖最后由 水木华年 于 2008-9-12 23:51 编辑 ]
